Артикул: DAS-3216/RU
D-Link DAS-3216/RU
D-Link DAS-3216/RU - это 8-ми портовый мультиплексор ADSL доступа, устанавливаемый на стороне провайдера ADSL -услуг и обеспечивающий подключение абонентского оборудования по технологии ADSL. К сети провайдера услуг DSLAM подключается через интерфейс Ethernet. Поддерживается протокол IP.
IP DSLAM D-Link DAS-3216/RU дает поставщикам услуг новые возможности для предоставления высокопроизводительных DSL-сервисов следующего поколения для бизнеса и дома. Используя DAS-3216/RU провайдеры услуг могут организовать высокоскоростную передачу данных и видео для своих клиентов.
8 портов ADSL со встроенными сплиттерами
IP DSLAM DAS-3216/RU имеет 8 ADSL портов плюс 8 встроенных ADSL/POTS сплиттеров. Все порты и сплиттеры разведены на 2 разъема RJ-21 (Telco-50). Uplink порт 10/100 Мбит/с Ethernet используется для подключения DAS-3216/RU к сети провайдера услуг.
IP DSLAM DAS-3216/RU поддерживает VLAN 802.1q на основе меток для обеспечения полной изоляции трафика отдельных пользователей и повышения производительности ADSL сети.
Гибкое управление
Посредством графического Web- интерфейс, Telnet и SNMP v.1, v.2 IP DSLAM DAS-3216 обеспечивает управление информацией об ошибках, производительностью, настройкой и безопасностью. Помимо этого, через консольный порт RS-232 предоставляется интерфейс командной строки CLI (Command Line Interface), который позволит администраторам, хорошо знакомым с командами DOS, быстро установить необходимые параметры устройства и изменить конфигурацию. Поддерживается ведение журнала системных событий и управление информацией подписчиков сервисов.
Законченное решение ADSL
IP DSLAM DAS-3216/RU является частью законченного решения D-Link для провайдеров DSL-услуг. Устройство работает с широким спектром абонентского оборудования (Customer Premise Equipment, CPE), таким как ADSL модемы и маршрутизаторы.
Стандарты ADSL + ANSI T1.413 issue 2 + G.992.1 (G.dmt)   Стандарты IEEE + IEEE 802.3 10BASE-T + IEEE 802.3u 100BASE-TX + IEEE 802.1q VLAN на основе меток   Интерфейсы + 8 портов ADSL + 1 10/100BASE-TX Ethernet порт + Консольный порт RS-232   Стандарты и функции управления + Web-интерфейс управления + Telnet + EMS + SNMP v.1, v.2   Управление информацией об ошибках, производительностью, настройкой и безопасностью + Журнал системных событий + Управление информацией подписчиков сервисов + Команды CLI   MIB + MIB II (RFC 1213) + ADSL Line MIB (RFC 2662) + D-Link proprietary MIB   Скорость + Скорость восходящего потока 32Kбит/с/1024Kбит/с + Скорость нисходящего потока 32Kбит/с/8Mбит/с + Расстояние передачи: до 5км (по кабелю 26AWG) ANSI T1.413 issue 2
DAS-3216/RU   IP DSLAM с 8 ADSL-портами и 1 портом 10/100BASE-TX
DAS-3216/RU/A1 Вид спереди
D-Link DSL-2540U
DSL-2540U D-Link DSL-2540U
D-Link DSL-2740U
DSL-2740U D-Link DSL-2740U
D-Link DEV-301M
DEV-301M D-Link DEV-301M
D-Link DSL-2740U/RA
D-Link DSL-2520U/BRU/D
D-Link DAS-4672-30
D-Link SP-320-48
SP-320-48 D-Link SP-320-48
D-Link DSL-2540U/BRU/C2
