Артикул: DES-1005A/C
D-Link DES-1005A/C
5 портов 10/100 Мбит/с с автоопределением скорости
Коммутатор оснащен 5 портами 10/100 Мбит/с, позволяющими небольшой рабочей группе гибко подключаться к сетям Ethernet и Fast Ethernet, а также интегрировать их. Это возможно благодаря свойству портов автоматически определять сетевую скорость, согласовывать стандарты 10BASE-T и 100BASE-TX, а также режим передачи полу-/полный дуплекс.    Автоматическое определение MDI/MDIX
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, концентратору, маршрутизатору или коммутатору, используя прямой Ethernet-кабель на основе витой пары.   Управление потоком
Все порты поддерживают управление потоком 802.3x. Эта функция предотвращает пакеты от передачи, которая может привести к их  потере, посредством передачи сигнала о возможном переполнении портом, буфер которого полон. Это обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
• Недорогое решение Fast Ethernet для домашних сетей и сетей SOHO  • 5 портов 10/100 Мбит/с Fast Ethernet • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • Метод коммутации:Store-and-forward  • Ethernet/Fast Ethernet: Полный дуплекс/полудуплекс  • Управление потоком IEEE 802.3x • Функция Plug-and-play • Соответствие директиве RoHS   Коммутационная матрица
• 1 Гбит/с   Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы • Управление потоком IEEE 802.3х   Протокол
• CSMA/CD   Скорость передачи данных
• Ethernet:     -10 Мбит/с (полудуплекс)    -20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet:    -100 Мбит/с (полудуплекс)    -200 Мбит/с (полный дуплекс)   Топология
• Звезда   Интерфейсы среды передачи
• Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах    Сетевые кабели
• 10BASE-T:    - UTP кат. 3/4/5/5е (100м макс.)    - EIA/TIA-586 100 Ом STP (100м макс.)  • 100BASE-TX:    - UTP кат. 5/5е (100м макс.)    - EIA/TIA-586 100 Ом STP (100м макс.)    Индикаторы
• На порт:      - Link/Activity  • На устройство:     - Power   Метод коммутации
• Store-and-forward   Таблица MAC-адресов
2K записей на устройство   Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление   Скорость фильтрации/ передачи пакетов
• Fast Ethernet: 148,800 пакетов в сек. на порт   Буфер RAM
• 48 K на устройство   Питание на входе
• 5В/1А постоянного тока, внешний адаптер питания      Потребляемая мощность
• Питание вкл. (Режим ожидания):  - Питание на входе: 0,55 Вт постоянного тока, 1,36 Вт переменного тока • Макс.   - Питание на входе:  2,65 Вт постоянного тока, 3,44 Вт переменного тока    Тепловыделение • Питание вкл. (Режим ожидания):     - 4,64 БТЕ/час • Макс.     - 10,06 БТЕ/час   Рабочая температура
• От 0º до 40ºC   Температура хранения
• От -10˚ до 70˚C     Влажность
• От 10% до 90%, без образования конденсата   Размеры
• 97 x 79 x 28 мм   Сертификаты
• FCC Class B • CE Class B • CB • CCC
DES-1005A/C
 Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX
DES-1005A/C/C Вид спередиВид сзади
D-Link DES-1005D/RU
D-Link DGS-1500-28
D-Link DGS-6600-48S
D-Link DES-1009G
DES-1009G D-Link DES-1009G
D-Link DXS-3600-EM-4QXS
DXS-3600-EM-4QXS D-Link DXS-3600-EM-4QXS
D-Link DGS-1500-52
D-Link DEM-CB50ICX
D-Link DGS-3427
DGS-3427 D-Link DGS-3427
