Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DGS-1008A/C
D-Link DEM-X10CX-1271
D-Link DES-1008F/RV
D-Link DGS-1210-20
D-Link DES-1210G
DES-1210G D-Link DES-1210G
D-Link DGS-1210-10
D-Link DGS-3420-26SC
D-Link DES-3018
DES-3018 D-Link DES-3018
