Артикул: DGS-1100-10/ME
D-Link DGS-1100-10/ME, Коммутаторы
Настраиваемый коммутатор DGS-1100-10/ME оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами и предназначен для развертывания сетей Metro Ethernet. DGS-1100-10/ME выполнен в прочном и надежном корпусе и поддерживает функции Multicast для IPTV-приложений. Ethernet-порты оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ. Наличие оптического порта SFP предоставляет возможность построения сетей FTTx.   Multicast DGS-1100-10/ME предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами  или любыми другими, основанными на передаче многоадресного трафика, пользующимися растущим спросом на рынке, благодаря поддержке таких функций как IGMP Snooping, Limited IP Multicast (Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам), ISM VLAN и MLD Snooping. Использование данных функций позволяет обеспечить оптимальную полосу пропускания с сохранением высокого качества передачи данных. Функция Limited IP Multicast позволяет создать профили многоадресной рассылки и связать их с портом или диапазоном портов для  того, чтобы разрешить или отклонить запросы на подключение к той или иной группе (каналу), отправляемые пользователями. Использование профилей значительно упрощает управление IPTV сервисом в случае, если пользователь меняет пакет услуг. При использовании функции ISM VLAN (IGMP Snooping Multicast VLAN) многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном VLAN. При использовании функции ISM VLAN (IGMP Snooping Multicast VLAN) требуется настройка как на коммутаторе доступа, так и на L3 коммутаторе уровня агрегации. Экономия полосы пропускания достигается в случае просмотра одного и того же канала клиентами в разных VLAN, при этом не требуется отдельная копия многоадресного трафика для каждого из них в случае использования ISM VLAN. Функция MLD Snooping улучшает эффективность многоадресной рассылки и позволяет сократить расходы при переходе к IPv6.    Безопасность DGS-1100-10/ME поддерживает также и функции безопасности. Благодаря использованию механизма Static MAC можно разрешить доступ только авторизованным устройствам. Port Security позволяет ограничить количество MAC-адресов, изучаемых на порту, и предотвратить flood-атаки, направленные на переполнение таблицы коммутации.   Высокая производительность и отказоустойчивость Коммутатор DGS-1100-10/ME поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих бесперебойную работу и упрощающих управление. Поддержка Loopback Detection предотвращает образование петель в сети. DGS-1100-10/ME также поддерживает QoS (Quality of Service). Пакеты можно классифицировать на основе содержимого и распределять в очереди с разным приоритетом обработки. Механизм приоритезации помогает дифференцировать трафик на основе требований к качеству обслуживания. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом в 16 кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутаторы также поддерживают функционал защиты от шторма (Storm Control), который позволяет избавиться от излишнего трафика.    Аутентификация DGS-1100-10/ME поддерживает аутентификацию 802.1x на основе порта/узла, а также аутентификацию на основе локальной базы или RADIUS-сервера. Администраторы также могут поместить неавторизованных пользователей в Guest VLAN и назначить им ограниченные права доступа.   Управление Настройка коммутатора может быть выполнена через Telnet, SNMP и HTTP. Удобный Web-интерфейс обеспечивает простоту управления. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и  характеристиках, таким образом, в соответствии с результатом поиска можно легко применить настройки к обнаруженным устройствам и получить графическое изображение топологии.   Поиск и устранение неисправностей Коммутатор DGS-1100-10/ME позволяет администраторам выполнять быструю диагностику, поиск и устранение неисправностей. Функция диагностики позволяет определить длину подключенного кабеля, а также отобразить информацию о его состоянии. Поддержка данной функции обеспечивает удобный поиск и устранение проблем. Помимо этого, DGS-1100-10/ME поддерживает стандарт IEEE802.3ah, протокол канального уровня, предоставляющий администраторам возможность мониторинга состояния сети и быстрого обнаружения неисправностей на портах коммутатора.
Количество портов • 8 портов 10/100/1000BASE-T • 2 комбо-порта 100/1000 Base-T/SFP   Стандарты • IEEE 802.3  • IEEE 802.3u  • IEEE 802.3ab  • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3az    Производительность • Коммутационная матрица: 20 Гбит/с • Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 14,88 Mpps • Размер таблицы МАС-адресов: 8 K • DRAM для CPU: 128 МБ • Буфер пакетов: 512 кБ • Flash-память: 16 МБ • Jumbo-фреймы: До 10 Кбайт   Индикаторы • Power (на устройство)   • Link/Activity/Speed (на порт)   Потребляемая мощность • Режим ожидания: 3,4 Вт • Максимальная потребляемая мощность: 7,9 Вт   Функции программного обеспечения Функции 2 уровня • Таблица MAC-адресов: 8K • Управление потоком 802.3x   + Предотвращение блокировок HOL • Функция Loopback Detection • Зеркалирование портов   + Поддержка 4 групп   + One-to-One   + Many-to-One   Многоадресная рассылка 2 уровня • IGMP Snooping   + IGMP v1/v2 Snooping, v3 Awareness   + Поддержка 256 групп   + IGMP Snooping Fast Leave на основе порта • Аутентификация IGMP   + MLD Snooping   + MLD Snooping v1, v2   + Поддержка 256 групп MLD Snooping (используемых совместно с IGMP Snooping)   +  MLD Snooping Fast Leave на основе узла   + Limited IP Multicast (Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам)   VLAN  • 802.1Q Tagged VLAN • Группы VLAN   + Поддержка 128 статических групп VLAN • Управляющий VLAN • VLAN на основе порта • ISM VLAN  • Double VLAN (Q-in-Q)   + Q-in-Q на основе порта   Качество обслуживания (QoS) • 8 очередей на порт • Обработка очередей   + Strict Priority   + Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания   + На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным значением 16 кбит/с) • CoS на основе:   + 802.1p    + DSCP   Безопасность • Port Security   + До 64 МАС-адресов на порт • Сегментация трафика • Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма • D-Link Safeguard Engine   AAA • 802.1X   + Управление доступом на основе порта   + Управление доступом на основе узла • Гостевой VLAN  • Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера • Поддержка учетных записей RADIUS/TACACS+ • 3 уровня прав доступа пользователей   OAM • Функция диагностики кабеля • 802.3ah • 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)   Управление • Web-интерфейс   • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер • TFTP-клиент  • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • Системный журнал • RMON v1   + Поддержка групп 1,2,3,9  • LLDP • DHCP-клиент • Автоматическая настройка DHCP • DHCP Relay для IPv4/IPv6 • DHCP Relay Option 82 • DHCP Relay Option 37 • Добавление тега PPPoE Circult-ID  • SNTP • Просмотр загрузки CPU  • Шифрование паролей   Списки управления доступом (ACL) • ACL на основе   - Порта коммутатора   - Приоритета 802.1p   - VLAN ID   - MAC-адреса   - Ether type   - TOS   - IPv4/v6-адреса   - DSCP   - Типа протокола   - Номера порта TCP/UDP для IPv4/IPv6   - ICMP   - Класса трафика IPv6 • 250 правил доступа • До 150 профилей и 200 правил доступа для входящего трафика • Фильтрация интерфейса CPU   MIB • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB • RFC 2233, 2863 IF MIB • RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB • Private MIB   Стандарт IETF • RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792,2463, 4443 ICMPv4 • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC 2474, 3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Header • RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)  • RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP  • RFC1981, RFC2460, RFC2461, 4861, RFC2462, 4862, RFC2464, RFC3513, 4291, RFC2893, 4213
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1100-10/ME
DGS-1100-10/ME/A2A
Управляемый L2 коммутатор, 8х1000Base-T, 2хCombo 1000Base-T/SFP
DEM-210
DEM-211
DEM-220T
DEM-220R
DGS-1100-10/ME/A Вид спередиВид справаВид сзади
Программное обеспечение версии 1.01.B113
Программное обеспечение версии 1.01.B110
Программное обеспечение версии 1.01.B102
Программное обеспечение версии 1.01.B101
Программное обеспечение версии 1.01.B100
Программное обеспечение версии 1.01.B098
Программное обеспечение версии 1.01.B097
Программное обеспечение версии 1.01.B096
Утилита SmartConsole
D-Link DSS-100E-9P
D-Link DEM-420CX
DEM-420CX D-Link DEM-420CX
D-Link DWS-3024L
DWS-3024L D-Link DWS-3024L
D-Link DGS-1210-28
D-Link DGS-1100-26/ME
D-Link DGS-3120-24PC
D-Link DES-1008P+
DES-1008P+ D-Link DES-1008P+
D-Link DGS-1210-10MP/FL
