Артикул: DIR-620/S/C1
D-Link DIR-620/S/C1
Беспроводной интерфейс
Используя универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-620, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.   Настройка и управление
Для управления и настройки универсального беспроводного маршрутизатора DIR-620 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).   USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.   4-портовый коммутатор
Универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-620  оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
• WAN: 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии • LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet • WLAN: IEEE 802.11b/g/n • USB: порт USB 2.0 типа A для подключения USB-модема, накопителя или принтера   Программное обеспечение
• Сетевые функции • Типы WAN-соединения   - 3G   - PPPoE   - Статический IP   - Динамический IP   - PPTP/L2TP   - PPTP/L2TP + Статический IP   - PPTP/L2TP + Динамический IP • DHCP-сервер и DHCP-клиент • DNS relay • Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP) • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Удаленный доступ • Сетевая статистика для каждого интерфейса • IGMP Proxy • RIP • UPnP • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond)   USB-модем*
• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (3G/2G) • Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода   USB-накопитель
• Встроенный FTP-сервер • Принт-сервер • Учетные записи для доступа к накопителю • Разграничение доступа (для файловых систем ext2/3)   Беспроводное соединение
• Поддерживаемые стандарты безопасности   - WEP   - WPA/WPA2 Personal   - WPA/WPA2 Enterprise • MAC-фильтр • Управление подключенными устройствами • Методы PIN и PBC функции WPS • Функция WMM (Wi-Fi QoS) • Расширенные настройки   Скорость беспроводного соединения
• 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с • 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с • 802.11n: MCS0 ~ MCS15   Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b: 17dBm • IEEE 802.11g: 15± 2dBm • IEEE 802.11n:     15± 2dBm при HT20    14± 2dBm при HT40   Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:   –76dBm при 1 Мбит/с   –76dBm при 2 Мбит/с   –76dBm при 5.5 Мбит/с   –76dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    –82dBm при 6 Мбит/с    –81dBm при 9 Мбит/с    –79dBm при 12 Мбит/с    –77dBm при 18 Мбит/с   –74dBm при 24 Мбит/с   –70dBm при 36 Мбит/с   –66dBm при 48 Мбит/с    –65dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    HT20     –82dBm при MCS0/8     –79dBm при MCS1/9     –77dBm при MCS2/10     –74dBm при MCS3/11     –70dBm при MCS4/12     –66dBm при MCS5/13     –65dBm при MCS6/14     –64dBm при MCS7 /15    HT40     –79dBm при MCS0/8     –76dBm при MCS1/9     –74dBm при MCS2/10     –71dBm при MCS3/11     –67dBm при MCS4/12     –63dBm при MCS5/13     –62dBm при MCS6/14     –61dBm при MCS7/15   Torrent-клиент
Возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него   Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • MAC-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы   Настройка и управление
• Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Доступ по TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером • Функция ping • Утилита traceroute   Поддерживаемые USB-модемы**
• GSM-модемы   - Huawei E1550   - Huawei E160G   - Huawei E169G   - Huawei E171   - Huawei E220   - ZTE MF112   - ZTE MF192   - ZTE MF626   - ZTE MF627   - ZTE MF652   - ZTE MF668   - ZTE MF752 • CDMA-модемы   - Airplus MCD-650   - Airplus MCD-800   - AnyDATA ADU-300A   - AnyDATA ADU-310A   - Axesstel MV110   - Ubiquam UM-400   - WeTelecom WM-D200 • WiMAX-модем   - Samsung SWC-U200 (версия ПО: u200_rev1-2.7.40-CI14)   Индикаторы
• Питание • Интернет • Беспроводная сеть • 4 индикатора Локальная сеть   Физические параметры
• Источник питания: внешний адаптер питания постоянного тока 12В /1А • Кнопка RESET для возврата к заводским установкам по умолчанию   Рабочая температура
От 0 до 40 C   Температура хранения
От -20 до 65 С   Влажность при эксплуатации
От 10% до 90% без конденсата   Влажность при хранении
От 5% до 95% без конденсата * Функции доступны только для GSM USB-модемов. ** Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DIR-620/S/C1
  Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/CDMA/WiMAX и USB-портом
DIR-620/S/C1/С1 Вид сзадиВид спередиВид справа
Тестовая версия ПО 2.0.9 от 18.10.2013
  Добавленный функционал:
1. Добавлен механизм автообновления прошивки 2. Добавлен механизм валидации прошивки при обновлении 3. Добавлен функционал SAMBA 4. Добавлен функционал DLNA 5. Добавлен link_watcher - отслеживает состояние WAN 6. Добавлена поддержка LTE (LU-150, E392)   Список улучшений:
1. Устранена проблема с оповещением сохранения в области уведомлений. Ранее она не исчезала при нажатии "Система" - "Сохранить" 2. Устранена проблема с отображением на главном экране и в сетевой статистике разорванного PPTP соединение (хотя он при этом работает). 3. Исправлен механизм работы IGMP 4. Исправлен механизм работы NTP 5. Устранена проблема с загрузчиком. (в том числе Recovery mode) 6. Улучшена производительность в тестах IMIX 741 7. Улучшена стабильность PPTP соединения 8. Увеличена скорость беспроводной сети 9. Устранена проблема с отключением коммутатора устройства под нагрузкой 10. Внесены изменения/исправления во внешний вид веб-интерфейса 11. Исправлена работа функционала FTP 12. Исправлена работа функционала IP фильтрСкачать
D-Link DIR-615/A
DIR-615/A D-Link DIR-615/A
D-Link DIR-825/В1
DIR-825/В1 D-Link DIR-825/В1
D-Link DIR-890L
DIR-890L D-Link DIR-890L
D-Link DIR-825/ACF
D-Link DIR-320A
DIR-320A D-Link DIR-320A
D-Link DI-701
DI-701 D-Link DI-701
D-Link DIR-615/K1
DIR-615/K1 D-Link DIR-615/K1
D-Link DI-1750
DI-1750 D-Link DI-1750
D-Link DEV-301S
DEV-301S D-Link DEV-301S
D-Link DIR-451
DIR-451 D-Link DIR-451
D-Link DWR-921
DWR-921 D-Link DWR-921
D-Link DWR-710
DWR-710 D-Link DWR-710
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
D-Link DCS-6513
DCS-6513 D-Link DCS-6513
D-Link DIR-615/F
DIR-615/F D-Link DIR-615/F
D-Link DIR-615/FB
DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
D-Link DIR-330
DIR-330 D-Link DIR-330
D-Link DIR-645
DIR-645 D-Link DIR-645
