Артикул: DKVM-IP16LCD/A1
D-Link DKVM-IP16LCD/A1
16-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 4 портами USB, 1 портом 10/100Base-TX и встроенной консолью D-Link DKVM-IP16LCD позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до шестнадцати как локально, с помощью внешней консоли (одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши) или встроенной консоли (ЖК-дисплея, клавиатуры и TouchPad), так и удаленно через сеть Интернет. Данный переключатель KVM-over-IP поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. DKVM-IP16LCD позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных над встроенной клавиатурой, «горячих» клавиш, OSD меню или Web-интерфейса. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени. 2 порта USB могут использоваться для подключения внешних устройств, например, USB-диска. Данный переключатель KVM-over-IP может быть установлен в 19-дюймовую стойку.
Порт Ethernet
• Порт 10/100Base-TX
• Power • 16 индикаторов портов для подключенных ПК • Link/Speed (на порт Ethernet)
• 16 кнопок переключения портов • Кнопки Power, Down, Up, Menu, Auto • Кнопка Reset
Корпус
Порты для подключения внешней консоли управления
• 16 портов VGA
• 2 порта USB Type-A
Встроенная консоль
• 19-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1280x1024 • Клавиатура • TouchPad
Количество подключаемых ПК
• До 16
Автосканирование
• Да
• Да
• Web-интерфейс • VNC
Переключение между ПК
• Кнопки переключения над встроенной клавиатурой • «Горячие клавиши» • OSD меню • Web-интерфейс
Функциональные возможности
• 1920x1440
• 15 кг
• 488 x 570 x 44 мм
• Адаптер питания:   - Выход: 12 В постоянного тока
• От 0% до 80% без конденсата
• 16-портовый переключатель KVM-over-IP DKVM-IP16LCD • 4 кабеля KVM с разъемами VGA и USB • Адаптер питания • Комплект для монтажа • Компакт-диск • Краткое руководство по установке
DKVM-IP16LCD/A1
Дополнительные кабели KVM
DKVM-CU/B
DKVM-CU3/B
DKVM-CU5/B
DKVM-IP16LCD/A1/A1 Вид спередиВид справаВид слеваВид сзади
D-Link DKVM-4K/A
DKVM-4K/A D-Link DKVM-4K/A
D-Link DKVM-16
DKVM-16 D-Link DKVM-16
D-Link KVM-221
KVM-221 D-Link KVM-221
D-Link KVM-403
KVM-403 D-Link KVM-403
D-Link DKVM-4U/A
DKVM-4U/A D-Link DKVM-4U/A
D-Link DKVM-210H
DKVM-210H D-Link DKVM-210H
D-Link KVM-440/B
KVM-440/B D-Link KVM-440/B
D-Link DKVM-CB3
DKVM-CB3 D-Link DKVM-CB3
