Артикул: DSB-C110
D-Link DSB-C110
Цифровая Web-камера DSB-C110 предназначена для работы с персональным компьютером и подключается к нему через интерфейс USB 1.1. Она использует развитую светочувствительную CMOS- технологию и поддерживает 24-битный цвет RGB. Камера является законченным устройством, и не требует подключения адаптера захвата видеоизображения или дополнительного оборудования.
Подключение Plug-and-Play
Благодаря установке USB plug-and-play, все, что требуется сделать – просто подключить камеру к порту USB персонального компьютера или ноутбука. Компьютер автоматически выполнит настройку камеры.
Больше, чем просто камера
Камера DSB-C110 поставляется с полным набором аппаратного и программного обеспечения, необходимого для того, чтобы немедленно приступить к созданию цифрового видео. Программное обеспечение позволяет записывать цифровое видео непосредственно на жесткий диск компьютера, прикреплять видео к сообщениям e-mail и выполнять «захват» стоп-кадров. В режиме видеоконференции, можно общаться «один-на-один» или группами с возможностью организации полноценного чата.
    Сенсор
  • Сенсор изображения 1/5 дюйма CMOS
    Разрешение
  • Разрешение 100К пикселей (352 x 288)
    Линзы
  • Апертура F/2.6
    Установка фокуса
  • Вручную, от 10 см. до бесконечности
    Управление качеством изображения
  • Яркость
  • Контраст
  • Гамма
  • Насыщенность
  • Резкость
    Экспозиция
  • Автоматическая оптическая экспозиция
  • Баланс белого и регулировка усиления
    Повышение скорости передачи изображения
  • Поддержка сжатия данных
    Функции ПО для обработки видео
  • Передача видео по почте
  • Видеоконференции
  • Захват стоп-кадров
  • Персональная система безопасности
  • 30 фреймов в секунду @ QQVGA (160 x 120)
  • 30 фреймов в секунду @ QVGA (320 x 240)
  • 30 фреймов в секунду @ CIF (352 x 288)
    Управление освещением
  • Автоматическая экспозиция
    Глубина цвета
  • 24-битный цвет RGB
    Интерфейс
  • Спецификация USB 1.1 с поддержкой OHCI, UHCI
  • Стандартный интерфейс USB Type A с функцией «горячего» подключения/отключения
  • Питание от интерфейса USB, не требуется внешний источник питания
    Индикатор
  • Питание (Power)
  • Microsoft Windows 98
  • Один свободный порт USB 1.1
  • Процессор Pentium 233 MMX
  • Оперативная память 32 МБ
DSB-C110  Цифровая камера USB 1.1 с разрешением 100К пикселей
DSB-C110 Вид спереди
D-Link DCS-5635
DCS-5635 D-Link DCS-5635
D-Link DCS-210
DCS-210 D-Link DCS-210
D-Link DCS-5211L
DCS-5211L D-Link DCS-5211L
D-Link DCS-3010
DCS-3010 D-Link DCS-3010
D-Link DNR-326
DNR-326 D-Link DNR-326
D-Link DCS-4622
DCS-4622 D-Link DCS-4622
D-Link DCS-6113
DCS-6113 D-Link DCS-6113
D-Link DCS-45/B1
DCS-45/B1 D-Link DCS-45/B1
D-Link DCF-650BT
DCF-650BT D-Link DCF-650BT
D-Link DCS-900W
DCS-900W D-Link DCS-900W
D-Link DCS-3110
DCS-3110 D-Link DCS-3110
D-Link DCS-4703E
DCS-4703E D-Link DCS-4703E
D-Link DU-C300
DU-C300 D-Link DU-C300
