Артикул: DUB-2333
D-Link DUB-2333
Док-станция DUB-2333 предназначена для расширения функциональных возможностей портативного или настольного компьютера, оснащенного портом USB Type-C. Порты USB 3.0 позволяют подключить к DUB-2333 до трех периферийных USB-устройств, а порт HDMI1, поддерживающий разрешение до 4K, предназначен для подключения монитора. Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2333 не только данные, но и питание2. Таким образом, DUB-2333 позволяет одновременно подключать дополнительные устройства: мониторы, Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.   3 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера
DUB-2333 обеспечивает возможность использования трех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-2333 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.   Стандарт PD 3.0
Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2333 не только данные, но и питание2.   Поддержка Plug-and-Play
Для установки DUB-2333 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-2333 к компьютеру   1Убедитесь, что порт USB Type-C компьютера поддерживает режим DP Alt (DisplayPort Alternate Mode). 2Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.
• 1 разъем USB Type-C • 3 порта USB 3.0 Type-A • 1 порт USB Type-C/PD 3.0 • 1 порт HDMI 1.4b, HDCP 1.4
• Индикатор питания (на устройство)    - Горит зеленым цветом - питание включено
Общие параметры
• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1
• До 5 Гбит/с
Разрешение
• 4K @ 30 Гц, 1080P @ 120 Гц
• 118 x 35 x 13,5 мм
• 0,07 кг
• От компьютера (от шины USB)
• 20 В / 3 А (PD 3.0)
• Док-станция DUB-2333 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
DUB-2333/A1A Док-станция с разъемом USB Type-C, 3 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C/PD 3.0 и 1 портом HDMI
DUB-2333/A1 Вид спередиВид спередиВид справаВид сзади
D-Link DU-CP
DU-CP D-Link DU-CP
D-Link DUB-AV300
DUB-AV300 D-Link DUB-AV300
D-Link DU-H3SP
DU-H3SP D-Link DU-H3SP
D-Link DCR-100/A
DCR-100/A D-Link DCR-100/A
D-Link DUB-C2
DUB-C2 D-Link DUB-C2
D-Link DUB-2334
DUB-2334 D-Link DUB-2334
D-Link DU-H3ETX
DU-H3ETX D-Link DU-H3ETX
D-Link DU-H4L
DU-H4L D-Link DU-H4L
D-Link DAP-300P
DAP-300P D-Link DAP-300P
D-Link DWA-137
DWA-137 D-Link DWA-137
