Артикул: DWA-127
D-Link DWA-127
Высокая скорость подключения к беспроводной сети
Подключившись к высокоскоростной беспроводной сети с помощью USB-адаптера D-Link серии Wireless 150, можно просматривать web-страницы, проверять электронную почту, общаться в чате с друзьями и семьей в режиме онлайн. Технология Wireless 150 обеспечивает увеличенную скорость беспроводного соединения и радиус действия по сравнению со стандартом 802.11g/b1, гарантируя быстрое и надежное беспроводное соединение.
Расширенный радиус действия USB-адаптер DWA-127 с антенной, имеющей высокий коэффициент усиления, улучшает прием сигнала, и это обеспечивает увеличенную зону покрытия беспроводной сети. Благодаря возможности вращения антенны, можно улучшить прием беспроводного сигнала с помощью точной настройки антенны.     Безопасное подключение к беспроводной сети Для защиты данных пользователя и конфиденциальной информации во время просмотра web-страниц, DWA-127 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA и WPA2 для подключения к защищенным беспроводным сетям и обеспечения безопасности передаваемого трафика. Это позволяет безопасно и конфиденциально совершать покупки в онлайн магазине и проверять почту.   Простота установки и использования С помощью Мастера по быстрой установке можно за несколько минут установить USB-адаптер. Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) обеспечивает безопасное беспроводное подключение, не требуя от пользователя сложных настроек.   1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.
Системные требования Компьютер с: • Windows 7, Vista или XP SP3 • Привод CD-ROM • 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске • Свободный порт USB   Стандарты • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • USB 2.0   Диапазон частот 2.4 – 2.4835ГГц    Антенна Всенаправленная дипольная антенна с коэффициентом усиления 3dBi   Безопасность • WEP-шифрование данных 64/128-бит • Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2)   Скорость беспроводного соединения* • IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с • IEEE 802.11 n: до 150 Мбит/с   Выходная мощность передатчика**  • IEEE 802.11b:   17 dBm (± 2dB) при 1,2,5.5,11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   16 dBm при 12 ~ 6 Мбит/с   15 dBm при 24,36 Мбит/с   14 dBm при 54,48 Мбит/с • IEEE 802.11 n:   HT20    17 dBm при MCS0/1    16 dBm при MCS2/3   15 dBm при MCS4/5   14 dBm при MCS6/7    HT40    17dBm при MCS0/1    16 dBm при MCS2/3   15 dBm при MCS4/5   14 dBm при MCS6/7
** Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.   Чувствительность приемника • IEEE 802.11b:   17 dBm при 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   -86 dBm при 6 Мбит/с    -85 dBm при 9 Мбит/с   -84 dBm при 12 Мбит/с    -84 dBm при 18 Мбит/с   -80 dBm при 24 Мбит/с   -77 dBm при 36 Мбит/с   -74 dBm при 48 Мбит/с   -68 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11 n:   HT20    -86 dBm при MCS0    -84 dBm при MCS1    -82 dBm при MCS2    -79 dBm при MCS3    -76 dBm при MCS4    -74 dBm при MCS5    -72 dBm при MCS6    -68 dBm при MCS7    HT40   -83 dBm при MCS0    -81 dBm при MCS1    -79 dBm при MCS2    -77 dBm при MCS3    -74 dBm при MCS4    -70 dBm при MCS5    -68 dBm при MCS6    -62 dBm при MCS7
DWA-127   Беспроводной USB-адаптер Wireless 150, до 150 Мбит/с
DWA-127/A1 Вид спереди
Общее описание (RU)
Общее описание (EN)
Драйверы v 1.02 для Windows
Драйверы v 1.01 для Windows
D-Link DWA-126
DWA-126 D-Link DWA-126
D-Link DWA-140
DWA-140 D-Link DWA-140
D-Link DIR-820
DIR-820 D-Link DIR-820
D-Link DAP-1160
DAP-1160 D-Link DAP-1160
D-Link ANT-SP
ANT-SP D-Link ANT-SP
D-Link DSR-150N
DSR-150N D-Link DSR-150N
D-Link DSL-G2452GR
D-Link DAP-1360/A
DAP-1360/A D-Link DAP-1360/A
D-Link DEM-420X
DEM-420X D-Link DEM-420X
D-Link DES-1005D/N3
D-Link DUB-1370/A
DUB-1370/A D-Link DUB-1370/A
