Артикул: DWA-548
D-Link DWA-548, Сетевые адаптеры
Беспроводной PCI Express адаптер N300 DWA-548 позволяет подключить настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает высокую скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.    Высокая производительность и надежная защита
Беспроводной USB-адаптер DWA-548 обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера, а также эффективную работу приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео. DWA-548 поддерживает шифрование данных WPA2, которое обеспечивает безопасное подключение к беспроводной сети и защиту передаваемых данных.   Подключение к сети
DWA-548 предназначен для пользователей, которым необходима эффективная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless N обеспечивает высокую производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-548 является обратно совместимым с устройствами 802.11g1.   Преимущества PCI Express
Технология PCI Express обеспечивает высокую пропускную способность и увеличенную производительность. Интерфейс PCI Express X1 позволяет подключить адаптер DWA-548 к любому слоту PCIe компьютера - x1, x4, x8 или x16. Благодаря установке адаптера внутри системного блока достигается экономия места, а антенны оказываются надежно спрятанными на задней панели блока.   Использование внешней антенны
• PCI Express (PCIe)
Слот установки
• PCI Express x1/x4/x8/x16
• Индикатор состояния
• Две съемные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
Схема MIMO • 2x2
Требования
Операционная система
• Windows 7/8/10
• IEEE 802.11b/g/n
• 64/128-битное шифрование WEP • WPA/WPA2
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
8 13 12,444 27 30
9 26 28,889 54 60
10 39 43,333 81 90
11 52 57,778 108 120
12 78 86,667 162 180
13 104 115,556 216 240
14 117 130,000 243 170
15 130 144,444 270 300
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• 20 dBm
• 65 x 39,4 x 1,6 мм (только плата (PCB))
• Беспроводной PCI Express адаптер DWA-548 • Краткое руководство по установке
DWA-548/C1A
DWA-548/10/C1A
Беспроводной PCI Express адаптер N300, 2,4ГГц, съемные антенны (10 адаптеров в упаковке)
*Только с внешними антеннами.
DWA-548/С Вид справаВид слеваВид сверхуВид сзади
Драйверы v1 для Windows от 19.03.2020 для DWA-548 ревизии C1
D-Link DSH-C310/RFB
D-Link DWA-556
DWA-556 D-Link DWA-556
D-Link DIR-620S/A
DIR-620S/A D-Link DIR-620S/A
D-Link ANT70-1400N
D-Link ANT24-1500
ANT24-1500 D-Link ANT24-1500
D-Link DIR-815
DIR-815 D-Link DIR-815
D-Link DWA-182/А
DWA-182/А D-Link DWA-182/А
D-Link DCF-650BT
DCF-650BT D-Link DCF-650BT
D-Link DIR-842/S2
DIR-842/S2 D-Link DIR-842/S2
